isivis Meine AB1000 enthält sich konstant und gleichmäßig bis 20 % und springt dann in kurzer Zeit auf 10%. In der Regel blinkt dann auch die rote Kontrolllampe, anschließend läd er normal wieder auf. Seltsamerweise wurde der Akku komplett leer geliefert.
isivis nein, den Hinweis auf 100% zu gehen, werde ich jetzt mal befolgen. Vielleicht kalibriert er sich ja dann neu.
Socke Das hört sich eher nach einem Fall für den Support an. Wenn der Akku leer ankam, könnte es an einer signifikanten Selbstentladung liegen.
zendure1234 So waren meine ab1000 auch. Ausgepackt, angeschlossen und von in den 20% ab auf 0%. Erstmal komplett laden lassen bis 100% und Bypass. Anfangs dauerts Ende der 90%, also bei 98%, 99% recht lange, weil die %Anzeige kalibriert werden muss.
