Ronny Kann jemand einen Wechselrichter 800 Watt Einspeisung. Welcher auch in der App sichtbar ist?!? Danke und Grüße.
Daddelfisch Ich hab Hoymiles 2000 und eine DTU. 2 Module Speisen immer ein und 2 laden die Akkus und wenn die voll sind Speisen die auch mit ein. Ich hatte schon 1400 Watt Einspeisung läuft ohne Probleme
ZenUserYoerps DEYE Sun M160 G4. Läuft sehr gleichmäßig bei AC Einspeisung kleiner 100 Watt und kann im CT-Modus wenn der Speicher in den Standby geht die vollen 800 Watt abgeben.
Blade Ich hab den Deye Sun-m160 g4 komplett am Hub. Also alle 4 Eingänge parallel, läuft auch sehr gut.
