[unknown]Zu 99 % hast du in deiner Grundaussage recht. Bin voll deiner Meinung das hier ohne nachzudenken Rikiken und Gefahren provoziert werden. Einen kleinen Denkfehler hast du aber doch: Du meinst man kann keine 3 kW durch eine Steckdosenleiste jagen? Was denkst du hierzu: P=U*I (Leistung = Spannung * Stromstärke) >> Formel umstellen: I=P/U >> 3kW/230V = ca. 13 Ampere. Seit Jahren sind 16A Standard für Sicherungen im Haushalt. Und wenn man eine halbwegs neuere Steckdosenleiste hat - die allermeisten sind eben genau auf 16 A ausgelegt.
Umkehrschluss: 16A×230V=3.6 kW. Alles was darüber liegt, dann wirds gefährlich. Aber eigentlich nur theoretisch. Denn dann müsste die Sicherung kommen.
