thibaultrdf Hello , i've 2 questions , i just got my New aio 2400 and it falls from 50 % to 16 % today ( first circle of charging ) IS it normal like calibration or something like that ? On the PV 800 i started to plug 2 PV in parallel but the Solar génération was very low , IS it working well with 2 pv's , or what do you recommend ? Thanks
Tim (Moderator) Lade die AIO erst Mal auf 100% auf. Dann sollten diese plötzlichen Prozentsprünge auch nicht mehr vorkommen. Was meinst du mit sehr niedrig? Wie sind deine Module ausgerichtet? Welche Leistung haben die Module? Wie war heute das Wetter? Hast du am PV 1 Eingang auch ein Modul?
thibaultrdf I connected for the first Time only today AT 18:00 , beautiful Sun but low , but just when i compared input with 2 PV was lower than 2nd input with only 1 PV What should i do to go to 100% tomorrow directly ? im currently on smart CT mode, Thanks
Tim (Moderator) Alle Modi ausschalten, Abgabe ans Haus auf 0 Watt setzen und erst Mal die Akkus auf 100% laden. Sind alle Module (PV1 und PV2) gleich ausgerichtet? Ansonsten noch Mal alle Kabel überprüfen. Sind die beiden parallel geschalteten Module gleich (Watt, Volt, Ampere)?
Tim (Moderator) Ach so, und der Input 2 kann mehr Leistung aufnehmen. Eventuell die beiden parallel geschalteten Module an PV2 anschließen.
