Zenduregerd Hallo zusammen, ist es möglich in der Zendure app die Kacheln zu sortieren. Ich habe habe mehrere satelliten Stecker und nun ist der Hub ganz unten. Gibt es eine Möglichkeit oder Trick. Schöne Grüße aus dem Taunus Gerd
frankymusik Leider nicht! Mein Hub ist letztens um eine Position nach unten gerutscht.... ...das geht gerade noch so, ist noch sichtbar im Display... 😳
Karre Du kannst den Server wechseln, dann musst du zwar alles wieder neu einbinden aber so kannst du die Reihenfolge ändern!
Zenduregerd Muss ich dann alle satelitten neu anmelden? Server wechseln wo stelle ich das um. Danke und Gruß Gerd
Zenduregerd Habe heute gelesen das es ein Update der App gibt 5.0 darin funktioniert das dann. Schöne Grüße Gerd
