kretzschmar Hab einen Verbrauch von 450 bis 499 Watt ins heimnetz obwohl alles aus ist . Keiner hat eine tip .Elektriker sagt Anlage schuld. Hersteller sagt stromschmarozer Was tun. Gruss tom
FrankHue@gmx.de Hast du einen Zähler mit Ist Verbrauchanzeige ? Dann schalt mal eine Sicherung nacheinander aus. Sinkt bei einer der Verbrauch, dann die einzelnen Verbraucher abtrennen …. Oder WLAN Steckdose mit Verbrauchmessung nutzen und den Übeltäter so findrn
Pauli Wenn ein Shelly 3em oder pro 3em vorhanden ist könnte man die phasen sehen wo die 450 watt verbraucht werden.
Jochen M. Wenn nicht irgendein Modus die Leistungsabgabe begrenzt, dann speist du eben ins öffentliche Netz. Welcher Modus ist denn eingestellt?
m1309 Hallo bei mir auch fast jeden Tag abends...kaum Verbrauch aber Hub 1200 speist im CT-Modus 800w ein....muss man dann händisch beenden....
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Dann schalt die Anlage aus. Der Verbrauch muss dann ja weg sein.ist doch einfach zu testen, ob das stimmt.
