Hi Marius,
das sind Pouch Zellen, diese Plastiktüte. Die sind in einem Käfig gepresst eingebaut. Da mach ich nix 😱, das ist gefährlich. Mein BMS mit aktivem Balancer läuft parallel. Ich kann da aber auch nur vor warnen. Das ist eine OP am offenen Herzen, ich würde das nicht nochmal machen. Das originale BMS ist noch drin und kommuniziert mit dem Hub. Ich habe das nur einmal interessehalber gemacht, um die einzelnen Zellenspannungen zu sehen und für den Ausgleich. Da wird sich übrigens jeder Akku anders verhalten, der Zellenunterschied kommt durch unterschiedliche Innenwiderstände und möglicherweise auch durch die Einbauart. Die erste und die letzte Zelle 15 verhalten sich anders, evtl durch Temperatur oder Druck. Also lass die Kiste zu, wenn du Interesse hast schau dir die MQTT Daten an.
