BKW24 Hallo, ich arbeite nur im Termin-Modus und der Steuerung mit OpenDTU-OnBattery. Wie verhält sich der HUB2000 genau, wenn gar kein Modus aktiv ist? Gibt es Vorteile, wenn gar kein Modus eingestellt ist?
frankymusik ... du bist dann auch nicht mehr von der Cloud abhängig, denn der Termin-Modus wird auch von der Cloud gesteuert... 🙄
BKW24 Das sind alles interessante Punkte. Wie ist es, wenn die Sonne scheint, das Haus 250 W ziehen würde (Begrenzung des WR durch OpenDTU-OnBattery) und der Akku noch 50% hat? Wohin geht dann primär die Energie? 250 W ins Haus und der Rest in den Batterie?
Volker Der Vorteil ist das der WR dann sehr schnell regelt bei mir zb. geht der von 150 Watt sobald ein großer Verbraucher angeht zb. Herd oder Backofen oder Waschmaschine innerhalb von 10 bis 15 sek. Auf die max Ausgangsleistung von 1,2 kW hoch
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Stellt der HUB die Leistung an den Wechselrichter so schnell zur Verfügung oder braucht der dann ewig bis er die Leistung bereitstellen kann?
