21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo , habe ein Shelly 3em pro verbaut und ein Zendure Hub2000 mit Akku Ab2000 . Jetzt ist es so meine Platten erzeugen 300 w und aus den Akku holt er sich noch mal 500w. Und wenn ich in die Shelly App gehe zeigt er mir an das ich sogar -300w ins Netz zurück gebe , was mach ich falsch ? Zendure App steht auf überwachund der drei Phasen vom Shelly.
SchwarzeMuggen Haben die anderen zwei Phasen einen Gesamtverbrauch von 300 Watt also 130/170 oder 120/180 als Beispiel.
be.public@icloud.com Nehme an im CT Modus. Was sind die 3 werten, also an jeder Phase. Direkt in der Shelly App wird nicht saldiert und spiegelt nicht das Verhalten eines Stromzähler. Hast du vielleicht noch zwischen Wechselrichter und Steckdose einen Strommesser wie Shelly Plug so das du weißt wieviel gerade eingespeist wird ?
Wattwurm Der shelly saldiert sehrwohl!💡💡💡 Im Feld "Gesamtverbrauch" steht genau das, was der Stromzähler auch anzeigt....
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wie gesagt der Gesamtverbrauch alle drei Phasen liegt bei minus 800 Watt und erholt sich 750 Watt von den Platten und ca 50 Watt aus dem Akku und wenn es abends dunkel ist holt er sich wirklich nur so viel aus dem Akku dass der Gesamtverbrauch + -30 liegt
Wattwurm Was zeigt denn dein Shelly als "Gesamtleistung" an? (Feld ganz oben links!) Das ist der wichtigste Wert, der sagt wieviel Strom du aus dem Netz beziehst. Das ist im Idealfall Null und in der Praxis pendelt der Wert zwischen +20W und -20W
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo , oben Links steht -800 und aus der Anlage zieht er 750 und sogar 50 aus dem Akku , der hat aber nur 12%. Und die Anlage läuft im CT Modus . Kann leider kein Bild anhängen.
be.public@icloud.com Das ist richtig. Habe das nicht gut geschrieben. In Watt ok (also direkt Verbrauch ), in Energie kWh falsch, da stimmt die Anzeige in der App nicht und weicht vom Zähler ab weil einpeisung und Bezug nicht saldiert werden
