Hallo, ich hab einen 4 Module mit 430Wp am SF Hub2000 + AB2000 an einem Hoymiles HM 1200.
Dazu einen Shelly 3EM und dann im CT Modus laufen.
Weiter schau ich dann natürlich wie der Verbrauch sich verhält über die Tage.
Läuft auch alles top, zum Teil nur 1-2kWh Netzbezug. Nun meine Frage: Wenn man den Ofen an macht, sind das ja instant 3-4kW die der Ofen benötigt. Bei 0 Sonne regelt der Hub2000 die Ausgangsleistung langsam hoch, um vermutlich den Akku zu schonen. Ich kann dazu im Netz nicht wirklich viel finden. Kennt jemand die Leistungsrampe des Hubs bei Entnahme aus dem Akku?
Und: wie ist das denn bei festen PV Anlagen mit WR und Speicher im Haus? Regeln diese die Ausgangsleistung schneller hoch bei Entnahme aus dem Akku?
