Der AB1000 bekommt demnächst ein Update (der AB2000 hat es schon). Da wird aus den Akkus früher wieder dazu geschaltet. Zur Zeit ist es so, dass Termine, die gestartet sind, bevor das System aus dem Bypass kommt, ignoriert werden (so bei dir geschehen). Er würde dann erst wieder auf den darauffolgenden Termin reagieren. Das klappt mit dem neuen Update besser. Momentane Lösung, Termine im 10-15 Minuten Rhythmus erneut einsetzen lassen. Besonders in Richtung Sonnenuntergang bzw wenn deine Panele keine Leistung mehr bringen. Ansonsten würde ich noch vorschlagen deine obere Ladegrenze auf 100% zu setzen. Ansonsten sind die 97% nur errechnet und es kann zukünftig zu Problemen beim Bypass kommen.
