Pauli Welcher Solarflow ? Haben die Module 210 Watt? Es lassen sich soviel Module parallel Anschließen bis die Amp Zahl erreicht ist. Da zu muss man wissen wieviel Amp die Module haben u. Die Amp zusammen ziehen.
Servicefachkraft Beliebig. Du darfst nur die max. Spannung nicht überschreiten. Den max. Strom kannst du überschreiten. Ist kein Problem, so lange der WR auf 1200 Watt begrenzt. Natürlich wird Leistung oberhalb der Werte vom Hub nicht mehr genutzt.
Marcel Die Ausrichtung ist auch entscheidend. Gib uns mal bitte mehr Infos dann kann man dir konkret vorschlagen wie viele Module du an welches System anschließen kannst
