System: HUB2000 AB 2000 Nulleinspeisung mit DTU, Bypass immer aus.
Hallo, so ganz optimal funktioniert das ganze nicht. Ich beschreibe mal kurz das Problem:
Wenn der Akku nicht ganz voll ist funktioniert alles wie gewünscht, die DTU regelt den Wechselrichter auf Nulleinspeisung. Heute meist volle Sonne. Auch bei Lastschwankungen alles ok, es gibt dann galt mal etwas mehr oder weniger Ladestrom.
Wenn der Akku aber voll ist gibt es Probleme. Wenn der Wechselrichter herunterregelt werden die Solar MPPTs zu langsam heruntergeregelt, so dass Strom in den vollen Akku fließt und die Spannung über 52 V ansteigt. Dann werden die Solareingänge schlagartig abgeschaltet und dann wird alles wieder ganz langsam hochgefahren. Ein heruntersetzen des maximal SOC auf 95 % brachte nach einer gewissen Zeit eine Besserung.
Bin mir noch nicht sicher wie ich das lösen, da die 100% Akku schon ab und zu zwecks balancing erreicht werden sollten.
LG
