Einfach gesagt sind deine Akkus nicht voll bzw. waren real nie bei 99%. Die Anzeige in der App und der reale Akkufüllstand weichen voneinander ab. Beheben kann man es aktuell nur indem man die Akkus regelmäßig auflädt bis der automatische Bypass aktiviert wird (nur bis 100% reicht nicht). Erst dann sind die Akkus wirklich voll. Diese Abweichung wird immer wieder vorkommen je länger nicht bis Bypass aufgeladen wird. Ursache des ganzen ist eine ungenaue Berechnung des Prozentwertes der App (mehr eine Schätzung) u. sehr wahrscheinlich das der konstante Eigenstrombedarf des Hub NICHT in die Prozente mit eingerechnet werden u. der reale Akkufüllstand stets niedriger ist/wird als die App-Prozente. Erkennbar an deinem Phänomen oder z.b. wenn die Aufladung von 99% bis 100% bzw. Bypass eeeewig dauert.
