Wenn man mit Schatten zu tun hat, nutzt man halb/halb zellen, das kann durchaus die ausbeute bei schatten verbessern. Es ist halt nun mal so wenn auf den zellen schatten auftaucht, auch nur an einer ecke .. dann geht die komplette Leistung in den keller. Nur so am rande du bekommst schon 400 Watt + Zellen ab 100€ Neu, gebraucht Zellen können auch schon an Leistung verlieren. Deswegen sagen ja die Hersteller nach Zeit X 80% Leistung. Wenn deine Zellen zb schon 15 Jahre alt sind, bei 200W. Wird es nie besser. Ich habe für einen Teich eine 30Watt Pumpe, zwischen 12-16h ist der Baum im Weg, in der Zeit ist die pumpe aus, die beschattung ist nur über die Hälfte der Zelle. Ich musste einen Akku dazwischen hängen um das Zeitfenster zu überbrücken. Nur als Beispiel..
