greg7777 Mich würde interessieren, wie hoch der maximale Input mit welchen Modulen bei euch ist. Laut Angabe sollten 2x900W, also 1800Wmöglich sein, bei mir habe ich bisher max 1500W gesehen
beru 1800 Watt sind kein Problem. Ich habe 3x 330 Watt parallel auf einem Eingang und 2x 500 Watt parallel auf dem anderen Eingang. 1,8 kW gehen
Thomas Hallo beru, welche max. Leistung je Kanal hast du bisher gehabt. Wollte auch 3 Module pro Kanal abklemmen.
Pauli Hallo, du must schauen wie fiel Amp deine Module haben, wenn das zusammen mehr als 26 Amp sind werden die Module runter geregelt.
Pfk Ach cooly dann braucht man sich gar keinen Kopf über Überlastung der Eingänge machen da er selbst limitiert? Vg
