greg7777 Wenn ich versuche den API Key abzurufen, bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Der Support vertröstet mich ständig. Wie sind ruhe Erfahrungen mit der API? https://github.com/Zendure/developer-device-data-report
Wattwurm Geht nach meiner Erfahrung eigentlich problemlos.... Poste mal die Fehlermeldung. Hatte auch eine beim ersten Versuch, war aber sehr aussagekräftig. Hatte einen Syntaxfehler. Der zweite Versuch war dann erfolgreich....
Wattwurm ....weiter als zum AppKey und zum Passwort bin ich aber aus Zeitmangel noch nicht gekommen....
greg7777 Syntax Fehler ist es nicht, es wird einfach der Hub nicht gefunden, habe die Seriennummer aus der App genommen
H1tm4n Deutscher oder globaler Server? Posten mal dem kompletten Code mit du versuchst die Daten abzurufen. Natürlich ohne Kennwörter und Keys.
H1tm4n Global : curl -i -v --json "{'snNumber': 'EureHubSeriennummer', 'account': 'EureEmailadresse'}" https://app.zendure.tech/v2/developer/api/apply
H1tm4n EU : curl -i -v --json "{'snNumber': 'EureHubSeriennummer', 'account': 'EureEmailadresse'}" https://app.zendure.tech/eu/developer/api/apply
Wattwurm Ich hab unter Windows 10 ein CMD geöffnet und darin den CURL Befehle abgeschickt.... Wie gesagt ohne Probleme...
julian.martens@kabelmail.de War der Hub aus? Bzw. in der automatischen Abschaltung bei eingestellter Grenze? Hatte bei mir das selbe Problem, bis ich feststellte, dass ich Nachts die Abruf mache und der Hub da aus war. Also An gemacht und es ging 🤷
ZenUser4Hgdhh1 evtl. hilft es jemand, hab mich auch gerade ne gute Stunde mit dem Thema rumgeschlagen: am besten die snNumber aus der zendure app kopieren die verwenden gerne Os und 0 was dämlich ist Zendure macht wohl aus "gmail.com" "googlemail.com" also am besten in der app nachschauen welche mail adresse man wirklich hat
