Ne ne, dadurch das du permanent einspeist, bekommt er den Tageswechsel nicht mit und summiert solange auf, bis Nachts mal nix kommt. Da hilft ein Update der DTU. Kontaktier mal den Support. Ich hab jetzt schon Version V00.03.253 in der DTU. Offiziell gibt's nur die 3.13.
Ich hab auch noch ein anderes Phänomen. Wenn 100 Watt vom Akku kommen, zeigt er mir bei den beiden Panelen jeweils 50 Watt an, soweit auch richtig). Auf der Startseite kommen aber nur 50 Watt an und damit rechnet er auch. In Summe haste dann zu wenig Ertrag in der App.
Nach Rücksprache mit Hoymiles sind die HMS nicht dafür gemacht, dass sie am Akku hängen 😮 . "Man übernimmt dafür keine Garantie".
Na ja...
