Die 20-30W aus dem Akku könnten damit zusammenhängen, daß die vom Solarpanel kommende Leistung nicht komplett reicht, um den eingestellten Wert der Einspeisung ins Haus abzudecken und eine Differenz als Ergänzung aus dem Akku hergenommen wird! Bei mir wird, sobald es da ist, ein drittes Panel angeschlossen. Aus dem Hub kommt dann nur noch ein Anschluss in den Wechselrichter, der andere Eingang des Wechselrichters wird dann pur vom dritten Solarmodul versorgt!
