Tomdulix Hallo, mein AIO ist im Bypass (Automatisch) liefert aber nur wenig Energie ca 63W obwohl deutlich mehr möglich wäre. Manchmal geht der Modus, manchmal nicht. Gibts einen Worksround dafür?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Erst wenn vom Himmel nichts mehr geliefert wird, springt der Bypass an. Ich hoffe zenture löst irgendwann das Problem
frankymusik Es ist genau andersherum: Falls der Bypass eingeschaltet war, dann schaltet er sich bei "Dunkelheit" wieder AUS! 😅
frankymusik Welcher Mode ist eingestellt? 🤔 Möglicherweise handelt es sich dabei gar nicht um einen Bypass Modus...
Home Bypass does not work for me as well. It works also 1 or 2 hours then switch to on-hold 😩 I have to switch it manually to ‘always on’ everyday
holbein08 Hallo, welcher Ausgang liefert nur 63W? Der andere Ausgang liefert nur maximal 431W Es schein ein Fehler vorzuliegen…mehr als 495W statt 800W sind nicht möglich.
