….ich habe das gleiche „Theater“:
Bei automatischem Bypass schaltet der Hub quasi ab, wenn der Akku voll geladen (egal ob 95 oder 100%) ist. Das ist immer, egal welche Modi sonst eingestellt sind.
Ein Reset des Hub war die einzige Möglichkeit, neu zu starten, aber nur, wenn man dann den Bypass ausschaltet.
Das ist sehr frustrierend, das Problem wird doch schon seit Wochen so oder ähnlich geschrieben.
