hub 2000 Kann nicht mein Hub 1200 verbinden mit WLAN nur mit Bluetooth wo ran kann das liegen immer wieder bricht ab ?
Bessy Das WLAN im Router muss mit WPA2 verschlüsselt sein. Mit WPA3 kommt der Hub nicht zurecht u. kann sich dann nicht verbinden. Könnte daran liegen.
Servicefachkraft Prüfe, ob du wirklich nur englische Buchstaben verwendest. Ihr habt ja auch ein paar besondere Zeichen.
Detfred Hatte ich auch, alles mögliche am wlan optimiert, nach Wechsel auf deutschen Server ging es schnell und reibungslos.
NewBroker Stell bitte zwingend sicher keinen Dual Band Modus zu verwenden, fix 2,4 GHz , fester Kanal (keine automatische Kanalsuche), WPA2 authentifiziert und Dämpfung unter -74dBm am Hub sicherstellen…dann läuft es GARANTIERT!
