nicolassimond74 Bonjour à tous, Je viens de mettre en place mon deuxième hub 1200 mais je vois que je ne peux pas mettre deux hub sur le même circuit smartct, ce n'est pas possible de faire cela ?
Bessy Ist nicht möglich. Bei den Smart-Plugs ist es genau so. Es kann nicht funktionieren da de Hubs nicht miteinander kommunizieren.
zen-100 Nein. Hilfsweise können aber die Phasen (wenn der Shelly 3 Phasen überwacht ) auf die zwei Hub aufgeteilt werden. Beispielsweise Hub 1, Phase 1 und 2, Hub 2 mit Phase 3.
Bernhard Das wäre auch nicht sinnvoll. Wenn 100 Watt gebraucht werden, reicht es wenn 1 Hub sie liefert. Warum braucht man überhaupt 2 Hubs?
nicolassimond74 Parce que plus de 2000w de puissance plusieurs panneaux, même un hub2000 ne tiendrait pas tout. (Et pour de la redondance en cas de panne, ne pas tout perdre d'un coup non plus)
Pauli Nimm einen zweiten smart CT für eine andere Phase und Speise auf dieser Phase mit en zweiten Hub ein.
