Aufbau: 4 Module am HUB-Eingang, HUB Ausgang auf 2 Eingänge vom Hoymiles 2000 und ein Speicher 4 KW. An den anderen beiden Eingängen vom Hoymiles sind 2 Module direkt angeschlossen. Wenn das Haus kein Strombedarf hat, wird im CT- Modus der HUB-Ausgang weggeschaltet und der Wechselrichter bekommt die Störung unterspannung am Eingang. Wenn danach wieder mehr Strom im Haus gebraucht wird, lässt der Wechselrichter nichts mehr rein( HUB versucht es immer wieder geht bis 25W hoch ind fällt wieder auf 0). Wird es mit dem Update behoben, ist das überhaupt bekannt? Entweder muss es dem Wechselrichter egal sein ob ein Ausgang ganz wegfällt oder der HUB muss immer eine gewisse Spannung liefern damit der Wechselrichter nicht aussteigt.
