Baptiste Bonjour. J'ai en ma possession le système hub2000, 2×AB2000 et actuellement 2 panneaux 410w. (Soit un panneau sur chaque entrée). Peut on ponter les 2 entrées du hub pour augmenter l'ampérage maxi et aussi brancher un 3ème panneau en parallèle.
Pauli Nein so nicht, man kann 2 Module parallel an jeden Eingang anschließen, nicht in Reihe schalten sonst verdoppelt sich die volt Zahl und der Hup ist hinüber.
Baptiste Je ne suis pas en série, mais tout en parallèle (panneaux solaire x3 et entrées du hub 2000)
AJM Also 2 Module an PV1 und 1 Modul an PV2 oder anderst herum,wäre korrekt.Und immer parallel so wie Du es gezeichnet hast.
Baptiste Pas possible de mettre 2 modules sur PV1 car >26A (13,7A x 2 = 27,4A ). La solution serait 3 modules en parallèle sur PV1 et sur PV2 (13,7A x 3 = 41,1A ---41,1A/2 = 20,55A) PV1
AJM Ich denke die Differenz von 1.4 A auf einem PV Input kannst du vernachlässigen denn um die 27.4 zu erreichen bräuchtest du optimale Bedingungen wie Ausrichtung Süd und Winkel zur Sonne.Checke doch mal ob du die 2 Module eher Ost-West ausrichtest dann hast du den ganzen Tag Energie ohne den Strom zu überschreiten am Hub.
Sirko Dann überbrückst du auch die einzelnen Mppt. Ich würde auf jeden String einzeln und parallel die Module platzieren.
Servicefachkraft Die Panel parallel zu schalten ist kein Problem. Der Hub kommt mit dem Leistung zurecht. Bitte Vorsicht mit dem Bypass. Wenn Dein Wechselrichter mehr als 1200 Watt verarbeiten kann, schaltet der Hub vielleicht ab. Auf gar keinen Fall die Eingänge miteinander verbinden oder überbrücken. Es weil niemand was passiert.
NewBroker PV Module parallel zu schalten ist grundsätzlich erst einmal kein Problem solange die Spannungsfelder und Stromwerte des Hub Eingangs nicht überschritten werden. ABER die zwei MPPT Eingänge parallel zu schalten führt zu erheblichen Problemen. Mach das nicht.
mwe Gut das du vorher fragst. Die PV Panele haben einen hohen max Strom, das ist schonmal ungünstig. Jetzt aber alles! parallel schalten ist die schlechteste Idee. Wenn du deinen Ertrag maximieren möchtest besorg dir andere PV Panele. Experimente können auch nach hinten losgehen und zur Zerstörung des Hub führen. Sei hiermit gewarnt! Die Anderen haben dir gesagt was du tun kannst, nimm diese Ratschläge an.
Baptiste Merci, pour ta réponse. Je cherche à optimiser mon installation en gardant mes panneaux. La solution ne serait-il pas de rajouter des diodes et un disjoncteur pour chaque entrée du hub. Ainsi si défaut électrique le hub est protégé.
mwe In der Zeichnung sind es 3x 430W Module im Text nur 2x410W. Wo möchtest du die Dioden einbauen und was soll das bringen. Ein Leitungs-Schutzschalter ist viel zu langsam und die Kennlienie passt nicht zur PV Kurve. Das einzige was du machen kannst ist : ZWEI PV Panele an EINEN Eingang vom Hub. Das heißt also max 4 Module mit max 13A am Hub anzuschließen. Das ist der maximale Ausbau! Über den Wechselrichter hast du noch nichts erzählt. Auch hierbei ist das mögliche Bypass Überstrom-Problem zu beachten. Du mußt dafür unter 26A Ausgangsstrom vom Hub bleiben.
