BkW_1800 Hallo, wenn ein Akku AB 2000 oder AB 1000 ausgeliefert wird, welchen Ladestatus hat der dann? 50% 75%?
Andreas847 Glaub immer unterschiedlich hab 4 ab 2000 an 2 Wochen unterschied gekauft die ersten 2 hatte so 66 und die anderen 2 hatte so um die 55 ca.
Brotmaschine Ich habe gestern den HUB1200 und einen AB1000 geliefert bekommen. Der Akku war auf 5% runter! Hab den dann erstmal entladen damit das BMS direkt die untere Grenze kennt.
Brunkos (Moderator) Es ist besser den Akku erst einmal komplett aufzuladen anstatt ihn gleich zu entladen!
Brotmaschine Bei NIMH oder anderen wäre ich bei dir. LFP macht es nix aus. Kann man auch mal mit 1% stehen lassen. Die Zellen hatten alle die gleiche Spannung da er langsam auf 0% ging. Und 0% sind sicher nicht 0% da wird noch ein Puffer vorhanden sein?
