Hallo,
folgende Mail ging an den Support. Auch wenn sie hier sicherlich lesen, evtl bringt es etwas? Daher zur Info...
Mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Eventuell wurden Ihnen diese bereits gemeldet, oder sie sind bereits in Arbeit:
• Wenn sich die Akkus über Nacht entladen, so geschieht dieses nicht gleichmäßig. Heute Morgen hatte einer 13%, einer 0% und einer 11%. Eingestellt war als Grenze 5%. Wäre es danicht sinnvoll, dass die Software versucht, die Akkus auf ein gleiches Niveau zu entleeren? (Hier also alle 3 auf ca. 8%) und beim Aufladen dieses ebenfalls entsprechend verteilen?
• Es wäre schön, ein Widget für Android zu bekommen, mit dem man anstelle der eingestellten 100 Watt (Beispiel) dann z. Bsp. 300 Watt Abgabe ein- und ausschalten könnte. (Alternativ auf 0 Watt stoppen). Hier wäre es dann schön, mehrere Buttons anlegen zu können.
• Ein wünschenswertes Widget wäre eine einfache Darstellung von 3 Kreisen nebeneinander mit den Werten (alle 5 - 10 Minuten): Paneele (Ausgang) - Wechselrichter (Verbrauch) - Akku (Eingang)
• Wenn morgens die Sonne aufgeht, so leisten die Paneele erst unter 100 Watt. Das ist die eingestellte Grenze. Der SF versucht erst auf 100 Watt zu ergänzen. Fällt dann auf das Minimum und füllt dann den Speicher auf. Dann geht er wieder in die Entladung. Das "Hin und Her" geht solange, bis die Paneele 100 Watt erzeugen. Könnte man das irgendwie in den Morgenstunden ändern? Ich glaube, das ist für den Akku nicht so gut, oder?
