Hallo,
wenn die Entladegrenze auf 15 % gestellt ist und der Akku diese Grenze erreicht was passiert dann für die beiden Fälle
.1. Entladung beenden: Der Hub bleibt dann weiter online und zieht seinen Strom weiter aus dem Akku, wenn kein Sonnenlicht da ist? Führt das dann nicht zwangsläufig zur Tiefenentladung und dazu das die Akkus dann nicht mehr erkannt werden?
- Abschaltung Hub. Der Hub bleibt aus und kein Strom wird aus dem Akku gezogen. Schaltet sich der Hub dann wieder „Ein“ wenn z.b mehr als 20 watt durch die PV-Module wieder erzeugt werden?
Stimmt das so? Bzw. weiß jemand hierzu antworten?
Aus aktuellen Wissenstand würde ich sagen „Abschaltung Hub“ ist die bessere Lösung? oder wann wird welcher Modus verwendet?
