Hallo,
habe einen Terminmodus beim HUB 2000 mit Bypass immer auf aus eingetsellt.
Bypass aus daher, weil ich nicht will, dass erst die PV-leistung auf unter 20 Watt sinken muss bis der Rest aus dem Speicher kommt, wenn der Akku voll ist.
Soweit so gut.
Jedoch ist es nun so, dass der Speicher wieder voll ist und er schaltet zyklisch zwischen Laden und Entladen hin und her.
Akku 100 %-> Stand By -> Entladevorgang bis ca 99% Akkuleistung -> Ladevorgang bis 100 % -> Akku voll und wieder von vorne.
Zudem wird im Entladevorgang die Leistung der PV-Module auf 0 runter gefahren.
Meine Fragen:
- Ist das die normale Funktion den Zendure wenn der Akku voll ist und ohne bypass eingestellt ist? Irgendwie dann aber sehr komisch gelöst.
- Passiert das im CT modus bei vollen Akku auch, dass er immer hin und her wechselt oder wird der Akku einfach voll geladen und dann wir die Moduleistung anhand der aktuellen Anforderung vom Shelly angepasst. Und erst wenn die Anforderung höher als die PV-Modulleistung ist, dann holt er sich den Rest vom Speicher?
