stefan Hallo seit 14 Tagen wir der AB 2000 nicht mehr erkannt. Hub 2000 aktiviert immer wieder den Bypass. Steckverbindung zwischen Hub und AB habe ich bereits kontrolliert. Vom Support bekomme ich bis dato keine Aussage. Hatte jemand das Problem schon?
frankymusik Viele User hier empfehlen, alles mal ordentlich (nach Anleitung) auseinander zu bauen, und dann - nach einem Reset - wieder zusammen zu stecken... Ganz oben, angepinnt, findest du auch noch mal eine Anleitung dazu, damit nichts schief geht! 😇
Pfk Würde auch alles abstecken und dann abwarten bis das System "tot" ist um es dann mit Sonnenekngang wieder zum Leben zu erwecken.
stefan Hallo Zusammen, Danke für die Tipps. Ich habe den Hub komplett stromlos gemacht. Jedoch wird der Akku immer noch nicht erkannt. 🥲
Rainer Sombrowski Hallo, habe auch das Problem das einer von zwei AB2000 plötzlich nicht mehr erkannt wird.
