Eine Überlegung:
Der hms 2000 (neue version) hat an jedem Eingang 500w., max 670 Watt.
670 x 2 = 1340 Watt max.
1200 sollten theoretisch max. aus dem Hub kommen. Man hört ab und an, dass Zendure einstestellte Maximalwerte (z.B. 800W) nicht genau einhält und die Wechselrichter in eine Störung gehen. Evtl sind die 1200 auch nur eine grobe Angabe ;-) Mach mal Stromlos, stell max 1100 Watt ein und versuch nochmal dein Glück.
Alternativ: Dreh mal den Schuko Stecker um. Alle Techniker schauen verwirrt, bei meinem APSystems wechselrichter macht das manchmal was aus. Sehr komisch die Dinger. Fragt mich nicht, warum das manchmal klappt...
