Stefan Neumüller Hallo zusammen, habe einen hub 2000 +ab2000. Verstehe nicht,warum bei so geringen Verbrauch im Haus (sind derzeit im Urlaub) dennoch so viel Strom von außen bezogen wird ( accu ist nur bis zu ca.45% geleert über Nacht). Besten Dank für eure Infos.
Stefan Neumüller Hallo Albrecht-Silvio, ich meine eigentlich die 428wh vorwärts gesamt. Oder verstehe ich da was falsch.
Volker Weil der CT Modus nicht genau auf null regelt er bezieht durchgehen zwischen 10 und 30 Watt vom Netz also in 24 Stunden zwischen 240 bis 600 Watt das ist normal
