Unter Einstellungen kannst du die Ausgangsleistung (bei ausgeschaltetem Batter-Prio-Modus) einstellen (z.b. auf maximal 600 W, wenn du einen entsprechenden WR Anhängen hast und nicht nur einen Eingang am WR benutzt). Diese Ausgangsleistung wird dann immer genommen, wenn die Batterien im Prio-Modus voll sind. ABER: reicht die Leistung der Module nicht aus um die eingestellte Ausgangsleistung abzugeben, kommt der Rest aus den Akkus!
