Michael Mal eine blöde Frage. Haben Hub und Ab 2000 hoymiles 2000 WR 4 Module a445 Wh. Shelly Pro 3im Schaltschrank. Wenn die Microwelle angeht und 1000W Braucht warum werden dann nicht min. 800w eingespeist. Oder wenn der Backofen heizt und 1,5KW braucht.
FrankHue@gmx.de Es dauert einen Moment und der Hub fährt langsam die Leistung hoch. Vor erreichen der 800 W ist die Mikrowelle wieder aus.
Pauli Den Wechselrichter auf 1600 watt drosseln und nur 2 Eingänge am Wechselrichter belegen, dann hast du auch die 800 watt. Damit läuft es stabiler und wie Frank schon geschrieben hatte der CT Modus ist etwas träge.
FrankHue@gmx.de Jepp , kannst auch einfach nur die zwei abziehen wenn die nicht im freien liegen . Ich hab da zwei Spannungsanzeiger angeschlossen
Pauli Wenn du auf 1600 drosselt dann macht das 400 watt pro Eingang. Wenn 2 Eingänge belegt werden hat man 800 watt Ausgang.
