alexander91z@aol.com Zeigt die App bei dem ladezustand immer die Kapazität eines Akkus an oder von zweien wenn beide verbaut sind es zeigt bei mir 50% an zweimal ab2000 hat aber heute 800 Watt/h geladen das wären bei mir aber 2000wh
Markus Die gezeigten Daten kWh passen aktuell aufgrund der Serververbindung/ Aussetzern nicht, die % je Akku müssten aber passen
Markus Such mal den Post entladeknick vom User TT dort findest du detaillierte Informationen über die prozentanzeigen der Akkus, welche systemisch berechnet sind. setze den Entladeprozentsatz auf mindestens 15%, maximale Ladung auf 100%.
Markus Such mal den Post "Entladeknick" von User TT, da findest du sehr detaillierte Informationen über die Akku Ladezustände. du solltest die Entladung nicht auf unter 15% setzen, die Ladung auf 100%.
