Ja, das ist bei mir auch so, alles was über eingestelltem Wert ist wird vom Netz bezogen.
Habe bemerkt dass man in der DTU die Setting neu einstellen muss wenn man was verändert, so wie ich heute.
Habe von HUB über Y4 auf drei PV Eingänge des WR gesteckt und es funktioniert👍
Musste dann aber in der DTU neu rumprobieren da die Schwankungen erstmal größer werden nach Änderung.
Habe Zielwert auf -3 und Hysterese auf 8
Dazu noch die Abtastrate auf 3 Sekunden.
Alles unter 100w regelt mit kleinen Schwankungen +- 2-6w.
Über 100w sind die Schwankungen erstmal größer, werden dann aber wieder kleiner mit ab und zu wieder kurz größer.
Am HUB habe ich beides auf 1200w gestellt, WR und Hauseingang,
In der DTU dafür 1100w max.
Dazu muss man noch sagen, die DTU hat früher, also so ca vor drei Firmware Updates, deutlich sauberer geregelt, mit weniger Schwankungen.
Von daher kann man nicht immer dem WR die Schuld geben.
Alle vier PV Eingänge habe ich garnicht erst getestet, meine niedrige Grundlast von 25-60w, ist geteilt durch drei höher pro MPPT.
