Surfer1264 Wahle mal den Smart CT ab und nehme einen anderen Modus nur mal zum Testen. Ist das stabiler? Bypass aus bitte wenn Akku bei 100%. Der Smart CT Modus ist anfällig. Hier im Forum Oft beschrieben. Eine Regelung braucht Stabile Datendienste und die liefert Zendure regelmäßig nicht. Siehe auch Datenlücken im Dashboard. Meine grundentscheidung daher aktuell: Bypass Aus und kein Smart CT. (Dafür intelligenter Abgleich) wenig bis keine Probleme.
frbreest Hallo in die Gemeinde, muss mich leider auch anschliessen. Egal welche einstellung, bei 100% Akku wechselt der Hub im Minutentakt zwischen Solar und Akku. Zendure Service Antwort wie oben.
wernecke1887 Einfach wenn das Akku voll ist manuell auf Akkuprioritätsmodus und Bypass auf Automatik. Dann etwas warten. Dann sollte es in den Bypass gehen. Dann wieder zurückschalten auf Smart CT.
