Ich habe hierzu heute eine Rückmeldung von Zendure erhalten:Wenn AB1000 nicht mehr leuchtet, und Akku nicht leer ist, dann probieren Sie bitte, Ziehen Sie zunächst das Kabel des Solarmoduls ab, halten Sie dann die Ein-/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist. Warten Sie dann 15 Sekunden und halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten, und dann sehen, ob das AB1000-Licht aktiviert werden kann. Wenn der Akku leer ist, und mit PV könnte der Akku aufladen? Falls der Akku nicht mehr aufladen könnte und AB1000 nicht mehr leuchtet, dann könnte das Problem wegen des Hubs, dann könnte Pluginenergy einen neuen Hub für Sie ersetzen.
