Hallo allerseits,
ich habe mir ein Hub2000-Set mit einem 5er Pack Satellite Plugs gekauft und probiere das jetzt nach und nach aus, zuerst die Dosen. Die machen Probleme.
Von den fünf zeigt nur eine das erwartete Verhalten: Bei kontinuierlicher Last eine gleichmäßige Kurve ohne Unterbrechungen. Zwei machen es ähnlich, aber immer wieder mit minutenlangen Unterbrechungen (auf 0), die untereinander nicht synchron sind. Die letzten beiden zeigen auch diese Unterbrechungen, aber nicht bei konstanter Kurve sondern mit einer Struktur, die an einen umgekehrten Kamm erinnert (hektisches Zackenmuster zwischen x Watt und 0). Alles u.a. am gleichen TV ausprobiert und bei funktionierendem Netz.
Dazu kommt noch, daß sich einige Plugs nicht gern schalten lassen, d.h. sie reagieren nicht auf die Schalter in der App und lassen sich manchmal auch nicht physisch aus- oder einschalten. Raus aus der Dose und es geht wieder.
Habe ich Montagsgeräte erwischt und muß mir Sorgen um Hub und Batterie machen?
