m1309 Hallo nur vier über y-kabel1500w pro Eingang 24,7 A....sollte doch gehen...oder...dann nur zwei Module angesteckt 800W je Eingang 13,7W....Reser...auch hub aus App entfernt und neu eingebunden... Es bleibt bei der Meldung...
mwe Lies den Post nach dir. Vorschlag: Bypass immer aus oder WR Leistungsaufnahme reduzieren oder Ausrichtung der Panele zueinander verändern. Es muß einfach weniger Spitzenstrom fließen.
Zam 24,7 A ist viel! Sollte aber noch gehen. Kannst du Mal die Solarplatten in einem etwas schlechteren Winkel positionieren. Es kann sein das Du bei optimaler Ausrichtung über die max. von 26 A kommst.
