ru Hallo, seid gestern Solarflow aufgebaut. Leider bekomme ich die App nicht ans Laufen. Konfiguration o.k , aber dann zeigt er mir daß das Gerät nicht online ist. Und dann bekomme ich das Upgrade von BMS nicht geladen. Wer kann helfen? Und vielen Dank
Calvin [unknown]Hi. Sorry to reply you in English. The SolarFlow is a plug and play device. As long as you don’t depart the hub, you can remove the hub or battery by yourself and it wouldn’t affect to your warranty.
2 Akkus Bleib mal mit dem Handy ganz dicht beim Hub. Dann solltest Du eine Bluetooth-Verbindung zum Hub bekommen. Dann richte das Netzwerk ein. Ggfls mach dann das Upgrade....
ru Danke für die schnelle Antworten. Antenne ist drauf. Bin mit dem Handy ganz nah dran. Bekomme auch Bluetooth aber dann beim Upgrade zeigt er mir kurz 30 % an um dann zusagen das das Gerät lädt und kein Upgrade möglich ist. Hilfe
2 Akkus Schau auch mal, ob in deinem Router die WPA3 Verschlüsselung aktiv . Falls ja, stelle auf WPA2 alleine um....
ru Ich habe meinen Händler angeschrieben, mal schauen was der sagt. Ansonsten habe ich ja 14 Tage Zeit , Widerspruch einzulegen.
