Wenn du eine Reaktion vom Zendure Support haben möchtest, dann mach ein Ticket auf. Wenn du Hilfe von anderen Usern haben möchtest, dann stell eine Frage, auf die man auch sinnvoll antworten kann. Bei mir tritt das Problem nicht auf, Ursache könnte in deinem setup liegen. Was hast du gemacht, um dies auszuschließen?
