Meine Anlagen
SolarFlow 1 mit AB2000
HMS 1800 4T
openDTU on Battery
4 PV Module a500 Watt
SolarFlow 2 mit AB1000
HMS 800 2T
CT-Modus
2 PV Module a500 Watt
Als Strommesser benutze ich den
Shelly 3 em pro für beide Systeme.
Der openDTU greift darauf per
IP Adresse zu, mit dem SolarFlow2 ist
der Shelly verbunden.
Beide SolarFlow und alles weitere
habe ich einen extra Wlan Router im
AP Modus der per Lan Kabel an der FritzBox 5590 angeschlossen ist.
An dem AP Wlan Router hängt nur die
PV Anlage. Der Router steht keine
3 Meter von der Anlage entfern.
Vorher hatte ich Repeater, mit gleicher entfernung aber immer wieder
komisches verhalten der Anlage
CT-Modus und openDTU.
Als Spielerei habe ich mir noch einen Shelly mini in die Steckdose, wo eingespeist wird eingebaut. Da sehe ich genau was momentan in Watt eingespeist wird (Spielreie)
Im großen und ganzen bin ich mit dem
System so wie es Aktuell läuft zufrieden.
Der CT-Modus ist beim Regulieren
um einiges träger als der upenDTU.
Hatte dem SolarFlow 2 auch mit Wlan
Plugs 9 Stück in betrieb, Funktiniert
auch sehr gut. Ist halt der Strombedarf des Herd nicht damit Messbar.
Daher habe ich wieder auf den
CT-Modus gewechselt.
