Hallo zusammen!
Mein Setup:
1 Solarflow + 4 x Akkupack
Hoymiles HM600 + 2 x 300er Panele
Alle Updates eingespielt und resetted.
Durchschnittlicher Ertrag 3,5 Kwh/Tag vor der Solarflow Installation.
Aufstellung Solarflow in Garage - dunkel + kühl.
Problem: Akkus hatten zusammen zu Beginn 30% Ladung. System hat wie gewünscht 2 Stunden funktioniert, dann waren die Akkus bei 0% und die Warnlampe für hohe Temperatur/Erreichen der Entladegrenze hat begonnen zu blinken.
Entladegrenze ist jedoch auf 10% eingestellt.
Lieferung ans Haus auf 0 Watt eingestell, keine Energiepläne. Es soll alles in den Akku gehen. Die Ladeanzeige in der App zeigt, dass geladen wird, die Wattzahlen kommen mir auch valide vor. Jedoch bleiben die akkus bei 0-2% hängen und gehen laut App regelmäßig in den Standby.
Kann das an der Kalibrierung liegen? Theoretisch sollten die 4 Akkus schon lange bei 100% sein. Die geben auch keinen Strom ans Haus ab (Messdose vorhanden)
Kann es sein, dass der Output zum Inverter >0 Watt sein muss, damit Akkus geladen werden?
nervig…
VG
Holger
