Bei FB wurde das auch schon erwähnt, da stimmt angeblich die Ausgangsleistung vom Hub zum WR nicht mit der Ausgangsleistung des WR.
100 Watt unter der WR Leistung bleiben, war mehrmals die Lösung.
Bei einer Anlage waren die Ampere der Modulpaarungen zu hoch je Eingang Hub.
Was bei dir zutrifft, musst du nachschauen.
