Funktioniert bei Euch auch die Bypass logik nicht?
Habe Intelligenter Abgleichsmodus eingestellt und Bypass Funktion steht auf automatisch.
Erwartung:
Es wird die volle Leistung der PV Module genutzt. Dabei wird der gebrauchte Wert des Hauses bedient und der Überschuss auf den Akku gegeben.
Ist der Akku voll, wird erwartet, dass die volle Leistung der PV Module (bis zum Max. Wert des Wechselrichters) ans Hausnetz abgegeben wird!
Aktuelles Verhalten:
Wenn der Akku voll ist, regelt das System den Eingang der PV Module runter auf Null Watt. Der Intelligente Abgleichsmodus wird pausiert.
Jetzt fließt aber gar kein Strom mehr, bis dann der Akku irgendwann anspringt und ein paar Watt abgibt. Dann springt das System einiges später wieder um und fängt an alles wieder bis zum Ertrag der PV Module hochzufahren um von Überschuss den Akku zu laden.
Dieses Verhalten ist schädlich für die Akku Haltbarkeit als auch für die PV Module!
Bitte an Zendure dies schnellstens zu beheben! Andere wie EcoFlow bekommen dies auch ohne Probleme hin.
Weiterhin ist die Reaktionszeit der Anlage beim Umschalten und Ausbalancieren des Verbrauchs zu langsam!
