Heiko-2 Hallo, habe den Hub 2000 mit 4 Solarmodulen 430w und Akku Ab 2000 installiert. Warum steigt der Sorlareingang nie über 1,3kw obwohl das Akku noch nicht voll ist ? Gibt es noch eine Einstellung?
Große136 Hallo, bei mir kommt er nur auf 1,1kw mit der selben Leistung. Habe aber hier gelesen das erst mit einem 2. Akku mehr kommt. 2. Akku kommt aber erst nächste Woche. Danach weiß ich ob es stimmt.
DaMiRu 1 x ab2000 ist auf 1300 Watt begrenzt, mit einem weiteten ab sind auch 1800 Watt möglich. Siehe auch Bedienungsanleitung.
FrankHue@gmx.de Mehr nimmt der Akku nicht, das wird erst mehr wenn du den zweite Akku hast ( wenn die gesamte Energie zum Akku geht.). Oder du hast die Module nicht optimal aufgestellt
grÖj3 Hatte am Anfang mit vier ähnlichen Modulen und einem AB1000 auch nur bis 1,1 Kw. Mit dem zweiten Akku( AB2000) gehts jetzt bis 1,6 Kw.
