AJM Nein, ich habe 2 paralell an einem Eingang und hatte da schon 550W beim 1200'er Hub,falls du den meinst.
joern666 Leistung = Spannung x Strom. Wenn die Module heiß werden sinkt die Spannung. Der Hub regelt bei max. Stromstärke von 15A ab. Dann kann es schon einmal weniger als 500W werden.
