Zendure will alles austauschen 3 Ab1000 und einen HU 1200 die vor ca 3 Wochen schon mal ausgetauscht wurden. Damals war alles defekt (hatte damals 2 AB 1000) Der eine Speicher ist 1 Woche alt.Jetzt ist folgendes Problem.Der HUB hat die Fehlermeldung Kurtzschlussschutz Gerät neu starten ,und noch eine weitere Meldung ,Kurzschluss auf der PV2-Batterieseite.Das Gerät schaltete alles ab.Die drei LEDS leuchten grün,Gelb ,Rot.Nach ein par Sekunden grün.1 Minute später Rot für 6 sekunden .Dann geht alles wieder von vorne los .Schliesslich kommt alle 4 Minuten das 7 malige klappern der Railes dazu. So geht es immer weiter.Akus werden erkannt Haben alle 20% geladen .Wechselrichter nicht erkannt.Wechselrichter getestet und funtioniert.kann damit einspeisen. Zendure will alles austauschen. Habe keine Lust alles wieder einzu packen und zur Post zu schleppen. Meiner Meinung nach ist der HUB kaputt. Habe alles mögliche probiert .Jetzt mal abwarten was passiert.
