Es ist in der Tat so, meine zwei nach West gerichteten Module hängen wegen dem CT-bug am separatem WR, dieser hat den ersten Watt 5.20 eingespeist. Die beiden nach Ost gerichteten Module aktivierten den Hub2000-Eingang erst um 6.00 mit sofort 20W. Da hatten die Westmodule ca. 10W angezeigt. Abends ist das auch so, der Hub schaltet wesentlich zeitiger den Eingang bei kleiner als 20W um 20.00 ab, wohingegen der andere noch bis nach 21.00 die letzten Watt raushohlt. Daraus folgt, es entstehen durch die 40min. Verzug, weitere Verluste. Im Winter wird das ganz blöd...
